在工业生产中,便携式仪器无处不在,例如便携式红外光谱仪、便携式pH计、温度计等可以用于监测物体或环境数据,而采集这些数据则需要使用高精度、低功耗的模数转换器,且小尺寸有助于减少便携式仪器的整体尺寸和重量,使其更加便携。
国产SC2245是一颗单通道14位80/65/40/25/10MSPS的模数转换器,可以完全替代LTC2245用于便携式仪器,该芯片采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的,采用3V模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动0.5V至3.6V逻辑电路,专为数字化高频宽动态范围信号而设计。
1、SC2245高分辨率和高速采样:14位的分辨率可以提供较精细的数据采集,80MSps的采样率能快速捕捉动态信号,满足便携式仪器对实时性的要求。
2、SC2245内置基准电压源:简化了电路设计,减少了外部元件数量,有利于减小仪器体积。
3、SC2245良好的线性度和动态性能:确保采集数据的准确性和可靠性。
4、SC2245的低功耗特性有助于延长无线设备的电池寿命,提高其在便携式和移动应用中的可靠性,10Msps下功耗仅为60mW。
5、SC2245采用QFN-32 5mm×5mm小封装,对于紧凑型布局极其有利,可减少设计复杂性,适合便携式仪器中使用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
