LTC®2185是一款125 MSPS、16位ADC,具有出色的噪声和线性度性能,每通道功耗仅为185 mW。它非常适合要求出色交流性能的苛刻低功耗应用。像 LTC2185 这样的高性能 ADC 需要一个高性能放大器来驱动它以保持其卓越的性能。ADA4927-1提供LTC2185所需的线性度性能,功耗仅为215 mW。ADA4927-1采用精心设计的封装,可实现简单的布局,从而降低反馈路径中的寄生电容,从而侵蚀放大器的相位裕量。ADC和驱动器的这种组合可实现62.5 MHz至125 MHz区域的出色性能,这是其他高速放大器所缺乏的。
LTC®2185 是一款 2 通道、同步采样并行 ADC,可提供全速率 CMOS 或双倍数据速率 (DDR) CMOS/LVDS 数字输出的选择。引脚兼容的速度等级选项包括 25 MSPS、40 MSPS、65 MSPS、80 MSPS 和 105 MSPS,每通道功耗约为 1.5 mW/MSPS。它包括数字输出随机发生器和交替位极性(ABP)模式等常用功能,可在使用并行CMOS输出时最大限度地减少数字反馈。550 MHz 的模拟全功率带宽和 0.07 ps rms 的超低抖动允许对 IF 频率进行欠采样,并具有出色的噪声性能。为了保持这种性能水平,LTC2185 需要采用一个适当的放大器(如 ADA4927-1)来驱动。
ADA4927是一款高速差分电流反馈放大器。ADA4927-1采用ADI公司的硅锗工艺制造,具有出色的失真和仅1.3 nV√Hz的输入电压噪声。这使得它能够驱动高速 ADC,如 LTC2185。ADA4927-1的增益由位于输入引脚旁边的外部反馈电阻设置。通过将反馈引脚和输入引脚保持在封装上,ADA4927-1可提供简洁的布局,并最大限度地降低反馈网络中的寄生电容。这使得ADA4927-1成为驱动LTC2185等高性能ADC从直流至125 MHz的理想选择。
图1所示为驱动LTC2185的ADA4927-1的原理图。相应的布局如图 2 所示。ADA4927-1上的反馈引脚与输入引脚相邻,从而最大限度地降低了反馈节点的寄生电容,并改善了放大器的相位裕量。它还简化了布局,可以直接在两个引脚上放置反馈电阻,并且在反馈路径中没有额外的走线长度。放大器和ADC之间有一个简单的滤波器,可降低放大器的宽带噪声并改善系统的SNR。该滤波器还会在ADC的采样毛刺到达放大器之前对其进行衰减。这有助于防止ADA4927的输出网络因这些毛刺而振荡。可以修改该滤波器网络以适应广泛的输入带宽要求。
图1.示意图显示驱动LTC2185的一个通道的ADA4927-1。
图2.布局显示驱动LTC2185的一个通道的ADA4927-1。
图 3 和图 4 显示了 LTC2185 和 ADA4927-1 组合的 SNR 和 SFDR。SFDR在125 MHz时保持在67 dB以上,而在相同频率下SNR优于63 dB。这种组合仅消耗250 mW。该组合的采样速率为125 MSPS,可在其他放大器开始具有较差线性度的整个第二奈奎斯特区提供良好的性能。
图3.LTC2185的SNR由ADA4927-1驱动。
图4.LTC2185的SFDR由ADA4927-1驱动。
使用 ADA4927-1 驱动 LTC2185 可提供出色的线性度,同时保持较低的功耗。ADA4927-1在125 MHz频率范围内保持非常线性,这一事实使得该ADC放大器组合可用于需要使用LTC2185第二奈奎斯特区的苛刻通信和医疗应用。ADA4927-1的引脚排列和滤波器设计最大限度地降低了布局的复杂性,同时在低功耗预算下保持出色的性能。
审核编辑:郭婷
