为更好的支撑配电网运行监测、运维检修、故障处置,要求强化单相接地故障处理,推广重要节点成熟传感设备应用。我国配网线路总长超过500万公里,配电线路运行环境差、故障率高,极易造成危险,且现有自动化设备无法实现故障精准测距和早期预警,严重制约现代智慧配电网供电可靠性的进一步提升。
目前,行波技术已尝试性应用于配网上。行波技术基于采集到的故障行波信号进行计算分析,以实现准确研判各种故障类型以及故障精准定位,大大提高运维效率。
但目前配网对行波测距装置定位精度要求极高,同时面对配网复杂的环境,要想实现高准确度故障研判和高精度故障定位,必须依靠精密、高速的模拟信号链产品,本文介绍了一种全国产化自主可控、高性能、低功耗、低成本工业级解决方案,其中ADC可以使用SC2245、SC1254,OPA使用SC7516,LDO使用SC8101,抖动消除器使用SC6301等,系统框图如下:
使用单通道 14位10/25/40/65/80Msps ADC SC2245:
SC2245采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。SC2245专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在80Msps采样下拥有72.8dB的信噪比和85dB的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信号。直流规格包括±1LSB INL (典型值),±0.25LSB DNL (典型值) 和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为0.96LSB RMS。
SC2245采用QFN-32 5mm×5mm小封装,同时具备低功耗特性,10Msps下功耗仅为60mW,对于紧凑型布局极其有利,可减少设计复杂性,同时降低整个系统信号链功耗。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
