贸泽开售Analog Devices LTC6228和LTC6229运算放大器
模拟技术
2380人已加入
满足数据采集所需的高速和低失真需求
 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices LTC6228和LTC6229低失真730MHz运算放大器。LTC6228单通道运算放大器和LTC6229双信道运算放大器可提供高速、低噪声的轨到轨输出,支持高精度模数转换,可满足测试和测量、光学电子元件、医疗影像和数据采集等应用的需求。
贸泽电子分销的Analog Devices LTC6228和LTC6229运算放大器具有超低的0.88nV/√Hz电压噪声,并且4VP-P下的失真性能优于−100dB,即使对于速度高达2MHz的大信号也不例外。这些器件拥有出色的性能指标,可实现动态范围非常高的应用。
LTC6228和LTC6229运算放大器可在2.8V至11.75V的单一电源下运行,并且可以支持±5V电源电压(或电压更低的其他分流电源),同时在500V/µs的高频和压摆率下仍能保持优异的性能。它们的输入共模范围包括负电源轨,而输出则可在轨到轨之间摆动。LTC6229采用小巧的3mm × 3mm DFN封装,而LTC6228则采用2mm × 2mm DFN封装。两款运算放大器均提供−40°C至125°C的宽作业温度范围,专为白色家电、光学电子产品、仪器仪表和高密度系统而设计。
LTC6228和LTC6229运算放大器旨在驱动LTC2387-18 18位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),用于高速数据采集和成像应用。LTC2387-18 ADC具有出色的线性度和宽动态范围,在高输入频率下的失真非常低。
