DeepLabV3开发板应用
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-20
h1654155273.0656
分享资料个
DeepLabV3 开发板应用
该应用程序演示了图像语义分割。本应用中使用的DeepLabV3是谷歌实现的一种语义分割算法。
这将对给定肖像图像中每个像素中的对象进行分类,并将标签分配给每个对象。图像语义分割有助于背景变化、人像模式等应用。
为了开发用于图像分割的 DeepLabV3 模型,我们使用 Snapdragon 移动平台 (SD835) 和高通神经处理 SDK。
模型训练的推荐设置
硬件先决条件
  • 英特尔 i5 或更高
  • NVIDIA 10 系列或更高版本
  • 内存 16 GB 或更多
系统软件要求
  • Ubuntu 14.04 LTS 或以上版本
  • 库达
  • CuDNN
如何训练模型
Tensorflow 的 DeepLab API 设置是训练 DeepLabV3 模型的先决条件。安装步骤请按照以下说明进行,
  • 执行以下命令来安装依赖项,
# Run this command from $ sudo pip install -r dependencies/requirement.txt
  • 通过执行以下命令克隆 tensorflow 及其模型存储库,
$ git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
$ cd tensorflow
$ git clone https://github.com/tensorflow/models.git
  • 更新 Python 环境设置
$ cd /tensorflow/models/research
$ export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:`pwd`:`pwd`/slim
注意:需要为每个新的终端会话进行环境设置。
为避免为每个新会话更新环境路径,请在带有绝对路径的 .bashrc 文件末尾添加以上行。
测试安装
运行以下命令测试是否安装成功,
$ cd to tensorflow setup>/tensorflow/models/research
$ python deeplab/model_test.py
安装完成后,执行以下命令开始训练,
$ cd /tensorflow/models/research/deeplab
$ sh local_test.sh
注意:默认local_test.sh中的迭代次数为10,如有需要请自行修改。
如何将Tensorflow的模型转化为DLC?
先决条件:Qualcomm 神经处理 SDK 设置。使用以下链接中的说明进行设置,
https://developer.qualcomm.com/software/qualcomm-neural-processing-sdk/getting-started
  • 使用tensorflow初始化Neural Processing SDK SDK的环境变量。
  • 该模型使用 TensorFlow 框架进行训练,并导出为扩展名为 .pb 的图形文件。
  • 使用以下命令将 .pb 文件转换为 .dlc 文件后:
使用高通神经处理 SDK 在 Ubuntu 上进行推理
SDK 不支持将直接图像作为推理模型的输入。
Qualcomm 神经处理 SDK 需要将 NumPy 数组存储为原始文件。为了在 SDK 中运行应用程序,我们需要对输入图像进行预处理。
以下是 src/deep_input_raw.py 文件中预处理步骤的详细信息,
(我们已经使用opencv对图像进行预处理)
  • 将图像调整为 513x513x3 的尺寸。
  • 用平均值 128 填充较小的维度以生成 513x513x3 的图像。
  • 将图像转换为 float32 类型。
  • 将图像逐元素乘以 0.00784313771874 并分别减去 1.0。
  • 将此预处理数组存储为原始文件 (blob.raw)。
在执行 src/deep_input_raw.py 脚本时,会生成 blob.raw 文件。
使用 DeepLab 更改背景的过程
以下是使用 src/post_process_deeplab_output.py 更改预处理图像背景的详细步骤说明,
  • 上一节的输出 (output/Result_0/ArgMax:0.raw) 是一个维度为 513x513x1 的 NumPy 数组。
  • 数组中的每个元素都包含给定输入图像对应像素的预测类别索引。
  • 人的索引号是 15。
  • 将 NumPy 数组读入 float32 类型的数据缓冲区。
  • 要将背景更改为灰度,请分配像素值,使 R、G 和 B 分量具有相同的值。例如,将像素值 R(123)、G(93) 和 B(49) 修改为 R( 123),G(123),B(123)。
  • 遍历 NumPy 数组并更改原始调整大小图像中的像素值(按照上面的步骤 5),而不是类索引 15 的像素。
  • 将图像调整为原始大小。
post_process_deeplab_output.py 脚本会将预处理图像的背景更改为灰度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'DeepLabV3开发板应用',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
