1
启明云端WT32-S3-DK开发板简介
WT32-S3-DK开发板是启明云端基于乐鑫ESP32-S3芯片开发的一款入门级迷你开发板,具备丰富的外设和优化的引脚布局,助力用户快速实现产品开发。
板上模组有PCB板载天线和IPEX天线两种,支持UART、I2C、I2S、SPI、PWM、SDIO、ADC、GPIO、USB、DVP等接口,用户可根据自己的实际需求选用。
02
WT32-S3-DK开发板主要特性和功能
主要特性
支持384KB用于程序启动和内核功能调用
支持8MB或无嵌入式flash,不同型号有差异
最大支持1GB外部flash,一次最多可映射32MB
指令cache可配置为4路组相连或8路组相连,数据cache固定为4路组相连,32位数据/指令总线长度
支持两个12 位SAR ADC(模/数转换器),多达 20 个通道
支持4 个 54 位通用定时器,3 个看门狗定时器
支持2 个I2S接口,可配置为 8/16/24/32 位的输入输出通道
通用 DMA 控制器,5 个接收通道和 5 个发送通道
支持 8 通道 红外遥控器,可配置为红外发射和接收
若要对比ESP-IDF各系列芯片的主要特性,请参考下列链接中的相关文档,该文档将ESP 32、ESP32-S2、ESP32--C3、ESP32-S3四种芯片的特性进行了较为全面的对比
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32s3/hw-reference/chip-series-comparison.html
功能与应用
WT32-S3-DK开发板高集成化设计,4MB flash,支持UART、I2C、I2S、SPI、PWM、SDIO、ADC、GPIO、USB、DVP等接口,还支持RGB565,可以满足大多数应用需求;板载CH343P芯片实现更高速率的USB转串口,固件下载更快更稳定。
除了具有丰富的外设接口外,还拥有强大的神经网络运算能力,适用于AIoT的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能控制面板、智能扬声器等。
