MPU6050传感器如何从战舰开发板移植到miniV3板详细步骤说明
Step1 :将原启动文件替换为 startup_stm32f10x_hd.s
Step2 :尝试编译,报错,发现 #include “upload.h” #include “math.h” 这两句的“”紧跟在#include 后边,分别加上空格,搞定
Step3 :再次编译依然报错,路径中有乱码,于是进入文件夹,发现有一文件夹名为“上位机”,将其改为computer ,然后在manage project items 和tagart 中都修改文件路径。
Step4 :再次编译,有一个warning ,。.\HARDWARE\MPU6050\inv_mpu_dmp_motion_driver.c(1344): warning:#223-D: function “get_ms” declared implicitly 。暂时无视
Step5 :修改devcie ,将器件修改为STM32F103RC,晶振频率改为8MHz
Step6 :硬件连接,
