在开发电子项目时,电源是整个项目中最重要的部分之一,总是需要多路输出电压的电源。这是因为不同的传感器需要不同的输入电压和电流才能有效运行。在这种情况下,可以输出多种电压的电源变得非常重要。工程师可以使用诸如 RPS(稳压电源)或 AC 适配器之类的外部电源选项,但随后将需要多个电源,整个系统将变得庞大。
所以今天我们将设计一个多用途电源。电源将是一个Arduino UNO 电源扩展板,它将输出多个电压范围,例如3.3V、5V 和 12V 。Shield 将是一个典型的 Arduino UNO 屏蔽,Arduino UNO 的所有引脚都可以与 3.3V、5V、12V 和 GND 的额外引脚一起使用。这里的 PCB 是在 EasyEDA PCB Designer 上设计的,由PCBGoGo制造。
准备好电路后,是时候使用 PCB 设计软件设计我们的 PCB。如前所述,我们使用的是 EasyEDA PCB Designer,因此我们只需要将原理图转换为 PCB 板。当您将原理图转换成板时,您还需要根据设计将组件放置在适当的位置。将上面的原理图转换为电路板后,我的 PCB 如下所示。
订购电路板后,几天后它到达了我的手中,尽管快递员装在一个标签整齐、包装完好的盒子里,而且 PCB 的质量一如既往地棒极了。
获取焊接套件并开始将所有组件放置在 PCB 板的正确焊盘中。由于该项目中使用的组件不多,因此焊接很容易完成。
焊接完成后,您的电路板应如下所示。
在此Power Shield中,使用的 burg 引脚是公对公 20 mm 连接器。您可以根据可用性使用公对母 Burg 引脚。20mm burg pin 适用于 Arduino Shield,非常适合 Arduino UNO。
测试 Arduino 扩展板真的很容易。只需将屏蔽罩放在 Arduino UNO 上,然后从输入桶插孔为其提供 12V 电源。屏蔽层可以承受最高 34V 的输入电压,而不会损坏元件。
您可以使用数字万用表检查所有输出电压,即 3.3V、5V 和 12V。如果一切顺利,包括组件的设计和焊接,那么您将能够记下输出引脚上的确切输出电压。
