产品简介
大部分的Arduino的主控器都不具备Xbee的接口(只有DFRobot Leonardo)。因此如果你采用了Xbee的无线数传方案,那么添加个Xbee扩展板是一个非常实惠的方法。这款扩展板兼容主流UNO、Leonardo等主控,并且附送全套的Xbee驱动软件,能让你的Arduino快速运用Xbee。新版本做了以下改进:
把跳帽换成了PROG/NO的开关,可以在接入Arduino时选着是否启用该模块。避免了在烧录程序时,TX/RX被Xbee扩展占用的问题。用户不用每次烧录都拔下扩展模块。
另外我们还添加了XBEE/USB的开关。当拨到XBEE时,Aduino主控板能与Xbee通信。而拨到USB时,电脑可以直接与Xbee通信。Arduino和扩展就成为一个简易的端口转换器。
Xbee扩展板是一款低功耗、低成本的无线模块扩展解决方案。使用Xbee扩展板可以较为便捷的为您的Arduino控制器控制无线通讯模块,如Xbee系列,Bluetooth Bee以及Arduino无线编程模块等产品。Xbee shield同时为你扩展了xbee插槽的所有引脚,便于用户进行项目需要的二次开发。
XBee模块是与ZigBee/IEEE 802.15.4兼容的解决方案,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求。该模块易于使用、极低的功耗,以及提供设备间关键数据的可靠传输。由于设计上的创新,XBee在范围上可以超越标准ZigBee模块2-3倍。 XBee-模块工作在ISM 2.4 GHz频率波段,而且与MaxStream公司的XBee Zigbee 模块引脚兼容。该模块在美国,加拿大,澳大利亚,以色列以及欧洲广泛使用。 建立RF通信不需要任何配置,该模块的默认配置支持宽范围的数据系统应用。也可以使用简单AT命令进行高级配置。
技术规格
直接支持Arduino UNO, Arduino Duelimanove, DFRduino UNO
兼容所有Xbee接口设备:
Xbee 1mw/2mw
Xbee Pro
Xbee 2.5 series
Bluetooth Bee
无线编程模块
跳帽:切换Xbee与PC和Arduino的通讯连接
