产品简介
Input shield V2.0是集成了一个三轴摇杆、四个按键和无线通信模块接口的扩展板,再加上其丰富的扩展潜力,为DIY Arduino遥控设备提供了绝佳的解决方案。
相比原来的Input Shield V1.0,新的扩展板增加了两个多彩按钮,扩展了扩展的面积,摸起来像一个复古的游戏手柄。并且我们在扩展板中间预留了Xbee的接口,使玩家能够轻松应用Xbee的通讯方式。另外,新版本把APC和蓝牙接口移到了边缘,使板子看起来不会太拥挤。
新版的具备更多扩展接口,上面预留了OLED9664和OLED2864的接口。使用现有的OLED库,玩家可轻松把它打造成带显示的无线手柄。
使用这款产品能够帮助你使用您手上的Arduino控制器,搭建成一个低沉本、灵活度高的DIY遥控器。是遥控和DIY爱好者的合适选择。
这款遥控扩展板可以与Arduino和无线遥控模块,组成顺手的遥控手柄,轻松控制小车
技术规格
采用进口优质PS摇杆电位器和按键,摇杆输出模拟信号能实现上下左右控制,同时附带6个按键:4个大圆帽按键(按键圆帽颜色随机)和1个摇杆按键、1个复位按键。
采用长脚排针,叠层设计,可以轻松的插接到大部分Arduino兼容控制器上
无线模块:APC220,蓝牙模块,Xbee模块
带OLED9664、OLED2864的接口
带运行/烧录程序切换开关
尺寸:121* 53* 41 (with pin) / 31 (without pin)
工作电压:5V
