产品简介
这是一款为Arduino主控设备设计的DMX扩展板。只要将DMX扩展板叠加到主控器上,Arduino就可以成为一个DMX主机。
本款DMX/RDM扩展板能够非常方便的将Arduino设备接入到DMX512网络,你无需购买昂贵的设备用于协议的装换。该扩展板配备了NEUTRIK的高品质3芯插头(公母头各1个),保证与其他音乐设备的可靠连接。另外,板子上MAXIM MAX485芯片使Arduino可作为DMX主机、从机和RDM转发机的功能。同时,一个唯一的RDM设备ID将会被分配到你的Arduino设备。
板子上的跳帽具备以下切换功能:
通过TX/4引脚发射数据
通过RX/3引脚接收数据
通过数字口2控制硬件从机模式/软件控制的主从模式
启用/禁止扩展板。该跳帽可以在扩展板占用Arduion的RX/TX而无法上载程序时,禁用扩展板。
技术规格
用于远程音乐设备控制
扩展Arduino的主从DMX设备功能
