这是一款专门为Arduino设计的稳压扩展板,为Arduino项目提供一个较大范围的稳压电源、为您的机器人提供额外供电以及系统保护、自恢复等功能。创客们会用各种各样的电子元件做出惊艳的互动作品。但是很多元件的需求电压不同,或者对电源稳定性要求较高,否则一不小心就会烧毁元件。因此身边常备一块电源模块是蛮必要的。
这款可调稳压模块,发热量低,效率高,性能稳定可靠。只要您的输入电压在4.5-35V以内,就可以随意调节1.25-12V的输出电压。比如需要给5V的舵机供电,则可把输入端接在12V电池上,调节输出微调电位器,使5V指示灯亮起,这时输出电压为5V。同理,说要输出9V/3.3V/12V时,相应的LED灯都会亮起。
由于不同客户的使用需要,Power Shield还提供了电压值读取和电源供电开关控制的功能,可以通过数字和模拟口进行数据读取和操控。具体界面功能介绍请参考下图。
注意事项:通过跳冒的链接可以切换Power Shield是否为Arduino控制器供电。
