PCB图如下:
成分
| DOIT ESP32 DEVKIT V1 板(36 个 GPIO) | × 1 |
| SMD WS2812B 可寻址 RGB LED | × 12 |
| 10k Ohm SMD 电阻器 (1206) | × 2 |
| 10nF 电容 (0805) | × 12 |
| 按钮(0.55 毫米) | × 1 |
| 母排针插座(2.54 毫米) | × 4 |
| BME280(4针) | × 1 |
| 光敏电阻 (LDR) | × 1 |
| I2C SSD1306 0.96寸OLED显示屏(4针) | × 1 |
ESP32 气象站接口 PCB 屏蔽(温度、湿度、压力、日期和时间)
在本项目中,您将学习如何为 ESP32 开发板构建气象站接口 PCB Shield。PCB 具有 BME280 温度、湿度和压力传感器、光敏电阻、按钮、OLED 显示屏和多个 WS2812B 可寻址 RGB LED。OLED 显示传感器读数,LED 产生与 OLED 中显示的不同的照明效果。它还显示日期和时间。
资源
您可以在下面的链接中找到构建此项目所需的所有资源(或者您可以访问 GitHub 项目 页面):
ESP32 代码(Arduino IDE)
格柏文件
用于编辑 PCB 的项目文件
您可以使用适合您需要的其他代码对 ESP32 进行编程。您还可以编辑 Gerber 文件并将其他功能添加到 PCB 或其他传感器。
代码
