PCB图如下:
成分
LM2594DADJR2G 半 |
× 1 | |
DTECH USB转RS422 RS485串口转接线(0.5m) | × 1 | |
| × 1 | |||
ESP32/STM32 电源系统
在这个项目中,我将设计一个 ESP32/STM32 电源系统。通过研究,我注意到 ESP32 和 STM32 由 3V3 输出电源系统供电。对于这个项目,我们的输入将是一个通过 USB 端口的 5V 输入。
成分
1. USB 端口 – 5V
2.电容器- 68uF SMD和电解
3. 电容器 – 120 uF
4. IC- LM2594M- 3V3------------电压调节器,输入高达60 VDC
5.二极管——肖特基型二极管
6. 电感器- 100 uH
7. 连接器_01x02;接线端子
示意图:
在这里,原理图的主要部分是 LM2594M-3.3 稳压器,它通过将输入电压从 5V 降到 3V3 伏来调节输入电压,这是为我们的 ESP32/STM32 供电所必需的。
稳压器将从 USB 端口接收 5V 电压,然后对其进行调节并将其传递到端子块,该端子块将在 500mA 的功率下输出 3.3V。
PCB布局:
执行 PCB 布局,并在此处进行所有布线过程,以确保通过绘制铜迹线连接所有组件和接地。
3D 视图
在这里,我们生成最终 PCB 外观将如何显示的实际视图。这是您甚至可以将 PCB 的颜色设置为所需颜色的地方。
生产文件的生成;
1.格柏文件
2. 拾取和放置文件
3.钻孔文件
4. BOM 文件
电路图和示意图
3.3 电源原理图
