PCB图如下:
锂聚合物电池平衡器
你好!
这是 7 芯锂聚合物电池的平衡器。它是均衡电池电压的装置。
主要思想是带有缓冲电容器的电池的高频串联电池。
如果安装在 XP1/3 和 XP1/4 上的干扰器 - 自主工作
远程控制开启平衡器,需要给 XP1/3 供电 5v。XP1/4 必须连接到远程设备的 GND/
方案上:
IC DD1 - 节拍脉冲发生器;
IC DD2 和 DD4 - 脉冲计数器;
IC DD3 和 DD5 - 换向器。该IC将电池的上、下侧与上、下侧缓冲电容相连;
