涡街流量计故障的原因资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:199.43KB | 2021-04-27
分享资料个
云南制造有限公司通过多个涡街流量计故障实例分析,向使用者提供排查涡街流量计故障的思路和步骤,帮助大家快速处理涡街流量计现场故障 1、涡街流量计无指示 ①合成氨一台测量水的涡街流量计,无指示 故障检查、分析:分析主要原因是涡街流量计测量元件或仪表电路部分出现故障引起的,经检查一次元件没坏,将仪表打开后发现仪表内有水,电路部分腐蚀。 故障处理:仪表更换后,问题解决。 ②加氢装置球罐原料氢气流量采用涡街流量计进行测量,正常球罐操作压力为0.8-1.2MPa,近期由于氢气产出量经常供应不足,导致球罐压力工作在0.4MPa压力以下。原料氢气流量也经常出现指示为零,而实际却有大量氢气进入球罐 故障检查、分析:检查涡街流量计的信号回路和设置参数,未发现问题。分析认为由于氢气压力过低导致传感器无法检测到振动信号,因氢气压力低时的密度值小于涡街测量的最小密度值,因此无法测量氢气流量。 故障处理:提高氢、系统压力后,仪表指示正常。 从该故障分析来看,氢气测量情况下,尽量不要选用涡街流量计进行测量,尤其在压力较低、介质工作密度小的情况禁用。 2、涡街流量计无流量时有指示 ①硝酸753尾气涡街流量计测量管道内无流体流动,但有流量显示 故障检查、分析:造成涡街流量计发生故障的主要原因有以下几种: a、新安装或新检修好的涡街流量计安装在现场管道上后,在开表过程中有时显示仪表无指示。这往往是管道内无流量或流量很小,致使速度为零或很小,在传感器内无旋涡产生。也可能是由于传感器内的检测放大器灵敏度调得太低。如果管道内未吹净的焊渣、铁屑等杂物卡在探头与内壁之间,使探头不振动,也会引起一次表无指示。 b、管道内无流体流动,但流量积算仪有流量显示。这是由于仪表接地不良,引入了外部干扰引起的;也可能是由于灵敏度调得太高所致。实践证明,灵敏度不能调得太高,否则会引起流量偏高或指示波动;调得太低,流量积算仪又无指示。一般应在无流量和无外界干扰,使流量积算仪指零即可。 c、管道内有强烈的机械振动,也会使流量积算仪有指示,而工业生产的现场管道常常受动力设备的影响而发生振动,这种振动所形成的噪声干扰,对涡街流量计仪表的准确检测是非常有害的,严重时会导致仪表无法正常工作。如泵可以引起流体的压力脉动(静压脉动),而间隙性大幅度的开闭阀门,或负荷的突变,则可引起流体对仪表的大冲击。涡街流量计最怕大范围的波动冲击,更怕介质中央夹杂的焊渣、石块等硬物的冲击,这些都会使噪声信号增大,以致影响测量精度。 d、流量积算仪显示数值摆动,这除了是放大器灵敏度调整的不合适以外,另一个原因是流量计安装不正确,使流场产生振动。 e、涡街传感器的探头与内壁只有很小的距离,极易被沙粒、污物堵住,使振动源不能振动,仪表指零。此时如用外力敲击几下一次表的壳体,有时会把探头与内壁之间的污物振动掉,使仪表恢复指示。有时流量积算仪指示偏低且迟缓,是有污物堵在了探头与内壁之间,但未堵死,此时可旋动丝杠,使振动源旋转180°,即把振动源倒过来,让流体反冲一下振动源,有时会解决问题。 f、有时一送电,仪表就指示某一刻度,且不管怎样调整灵敏度电位器,也总不变化,这往往是涡街流量计内部某元件损坏所致。 通过应用以上的方法进行排查发现造成此故障的原因是该涡街流量计的接地不良。 故障处理:将仪表的接地接好,仪表指示正常。 夹持式涡街流量计和法兰式涡街流量计 ②一款YR-AF11型涡街流量计,安装运行后一直正常,一次检修后,关死涡街流量计前端阀门后,涡街流量计仍有流量显示 故障检查、分析:经检查发现涡街流量计附近有大功率电动机和高压线经过,分析可能是电动机及高压线产生的电磁信号干扰,检查屏蔽线接触良好,调整噪声平衡参数及触发器输人电平参数后,故障依旧。调整流量计参数使其切除信号范围增大(即调整小信号切除参数,流量计指示为零),但流量计在小流量状态下,信号被覆盖,流量计无法检测。后来发现涡街流量计一直显示50Hz的频率信号,根据计算:Qf=f×3.6/kt(m3/h),其结果与流量积算仪瞬时流量示值一致,因此怀疑是工频电源交流信号的影响。将转换器和传感器完全接地,仍有流量显示,应是供电电源引起的故障。 故障处理:将普通的稳压电源换成开关电源,故障消除(开关电源与一般电源相比,有多级吸收滤波系统,能吸收各种高频、低频信号的干扰)。也可以在涡街流量计前加装隔离型配电器,能起到抗干扰作用。 3、涡街流量计指示不准 ①新安装的涡街流量计指示长期不准,而且指示波动大 故障检查、分析:检查仪表回路接线、参数设定均无问题。涡街流量计前后的直管段满足安装要求,测量介质温度在设计范围无汽化现象。最后判定只能由于一次传感器出现问题,拆下传感器进行检査,将变送器拆下后,未发现腔室有挂料和凝堵现象。将变送器送到流量检定室进行检定,各个流量刻度都非常稳定和准确。于是决定恢复安装,现场安装时发现原来安装的垫片内径小于涡街传感器内径,因此造成流量指示不准。 故障处理:更换合适的垫片后运行一直比较准确和稳定。 ②工艺人员反映硫化床加料仪表流量指示偏低,根据反应器热点温度和补充的氢气量进行估算,至少流量在3m3/h左右,而测量仪表显示仅在1m3/h左右。传感器挂料后流量指示误差大 故障检查、分析:检查仪表回路接线、参数设定均无问题。测量介质温度在设计范围无汽化现象。分析一次传感器出现问题,拆下传感器后,发现腔室有物料和金属缠绕垫片的碎片附着在涡街止流体上。 故障处理:对止流体进行清理恢复安装后开表运行正常。 ③高压N2停用时,仪表仍有20%的流量指示 故障检查、分析:现场检查仪表回路接线、参数设定均无问题。对其流量零点和小流量切除点进行修改,修改后流量确实指示为零。但当用量小于小流量切除点时,仪表又无法测量。检查现场工艺条件,发现现场管道固定不好,振动比较严重。 故障处理:将变送器前后的工艺管线分别进行固定,减少了管道振动,解决问题。 ④中压蒸汽由孔板流量计改造为涡街流量计测量后,指示流量与原来的流量比较相差较大,指示量较以往数据低10%左右 故障检查、分析:检查变送器的线路未发现问题,检查二次记录仪表和一次仪表的量程参数设置均一致,原二次仪表的流量开方特性也已经改为线形。检查涡街流量计的密度参数设置,设定参数为10.5kg/m3,而实际密度为11.6kg/m3。 故障处理:将密度参数按照11.6kg/m3设定后,显示数据与以往数据基本一致。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'涡街流量计故障的原因资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
