涡街流量计测不到流量怎么回事
测量仪表
1481人已加入
  涡街流量计测不到流量怎么回事
  很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:
  1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。
  2、检查电缆是否完好,连接是否正确。
  3、检查蒸汽流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。
  4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。
  涡街流量计如何检测流量
  涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器中的旋涡频率,从而计算出流体流量,需要使用检测元件来测量。检测元件包括热敏电阻、应变片、压电晶体、差动电容、超声波。检测元件把涡街信号转换成电信号,该信号既微弱又含有不同成分的噪声,必须进行放大、滤波、整形等处理才能得出与流量成比例的脉冲信号。
  1)用设置在旋涡发生体内的检测元件直接检测发生体两侧差压;
  2)旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检测元件检测发生体两侧差压;
  3)检测旋涡发生体周围交变环流;
  4)检测旋涡发生体背面交变差压;
  5)检测尾流中旋涡列。
  涡街流量计测量不足的原因
  1. 涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化。
  2.造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
  更多精彩阅读:
  涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
  涡街流量计波动大的原因_涡街流量计显示不准的原因
  如何调节涡街流量计的灵敏度
  涡街流量计测量原理_涡街流量计直管段要求
  一文看懂涡街流量计接线方法
  涡街流量计量程选择
