蒸汽涡街流量计常见故障分析
1131人已加入
蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
1、管道中有蒸汽流动而无信号输出或瞬时流量无显示
首先检查电路接线及电源电压是否正确;确认管道中确实有流量,且大于可测流量下限值; 检查小流量切除值是否过大; 检查涡街流量计传感器是否正常,将传感器两个引线由放大板拆下,用万用表测量传感头两引线之间阻值和传感头两引线分别对外壳阻值,两值均应大于2MΩ,否则需要更换传感头。若传感头输出信号正常,流量积算仪接收信号无反馈,则判断流量积算仪损坏。
2、涡街流量计测量误差大
检查温度补偿铂电阻是否损坏; 检查仪表周围是否有较强的电干扰信号,若有电干扰信号,则需加强屏蔽和接地措施; 查看仪表是否超过检定周期; 检查管道是否有泄漏; 确定生产工艺流程是否稳定。
责任编辑:tzh
