涡街、靶式、质量流量计的区别
1131人已加入
1、涡街流量计
涡街流量计是根据卡门涡街原理,介质的流速跟漩涡频率成正比。涡街流量计的应用非常广泛,基本不受流体的压力、温度、密度和成分的影响。高温介质可选择分体式结构。涡街流量计直接安装在管道上,与导压管取压测量的方式相比,降低了泄漏风险,且无需伴热,安装维护都非常方便。
涡街流量计对介质的流速有一定的要求,介质流速太低,旋涡发生体无法产生旋涡,会导致无法测量。这时可在满足压损要求的前提下,通过缩径来提高介质的流速。一些制造商可提供内缩径的产品供选择,避免了管道需要缩径的麻烦。此外,涡街流量计还有双传感器的产品供用户选择。
涡街流量计在安装时,需要一定的前后直管段,以保证获得良好的漩涡信号。同时,需要注意远离振动和电磁干扰的场合,尤其是小口径测量更需要关注振动的干扰。在乙二醇装置中,DMO、DMC、甲醇、中低压蒸汽等介质,涡街流量计应用非常广泛。
2、靶式流量计
靶式流量计也是速度式流量计的一种,作为工业流量测量,具有适用范围广、量程比大、灵敏度高、响应速度快、维护简单等优点。其工作原理是,当介质流动时,流动质点冲击在靶上,靶受力作用在靶杆上,使之产生微小的弯曲变形,此变形由压敏电阻应变片感知,经应变片电桥把力转换成与流速的平方成正比关系的电信号。
对于小口径管道,可选择管道式安装方式; 大口径管道,可选择插入式安装方式。还可选择在线插拔式靶式流量计,能够在不停产不停流的前提下实现流量计安装、拆卸、调试及维护。
在乙二醇装置上,靶式流量计主要用于解决高粘度、低流速、低雷诺数的流量测量。对于DMO、EG等高粘度介质,运用效果非常好。但与涡街流量计相比,价格较高。
3、质量流量计
质量流量计是根据科里奥利原理,能直接测量出介质的质量流量,不受流体的密度、黏度等物理参数及温度、压力等状态参数影响。针对本装置中的高粘度乙二醇介质、进出物料计量等工况,质量流量计应用效果良好、精度高,且安装维护方便。
4、靶式、涡街、质量流量计对比
针对乙二醇装置中的DMO、DMC、乙二醇等介质,靶式流量计、涡街流量计、质量流量计均有其适用性和较多的应用业绩。从价格上考虑,同样是国产品牌,靶式流量计、质量流量计的价格都相对较高,涡街流量计价格相对较低,可优先考虑选择涡街流量计。在精馏单元,部分介质流量小、流速较低,涡街流量计达不到最低流速要求,应考虑缩径以提高流量计内介质流速。而对于泵出口回流管线的流量测量,管路振动大,流量计安装位置应尽量远离振动源,并在流量计前后管路上加支撑,以减少振动对测量精度的影响。由于靶式流量计和质量流量计在针对高粘度介质流量测量时所表现出的高精度和良好稳定性的优势,因此这两种流量计在DMO、乙二醇的流量测量中应用非常广泛。
     责任编辑:tzh
