涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
测量仪表
1481人已加入
  涡街流量计测量范围
  涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,具有精度高、稳定性好、使用灵活、结构简单、维护方便等多个优点,被广泛的应用于工业、化工、电子、石油、船舶、电力等多个行业当中。用户在使用涡街流量计的时候对于它的测量范围都是需要了解的,今天小编就来为大家具体介绍一下涡街流量计的测量范围吧,希望可以帮助到大家。
  (1)部分低粘度的油品流量测量,如汽油、煤油、柴油,还有经加温粘度降低的重油、渣油等的流量测量。
  (2)大管径管道水流量测量,其中满管式涡街流量计主要用于中小管径,而插人式涡街流量计可用于大管径(DN≥300mm)管道流量测量。在城市输水管线和化工、电力、冶金、造纸、化纤等企业的工业用水主管线中广泛应用。
  (3)各种工业用水的流量测量,包括化工、轻工、电力、冶金、建材、石油等行业中各种生产过程的循环用水、废水、废液。
  (4)部分腐蚀性液体的测量,如硫酸、盐酸、硝酸、醋酸等酸类和各种化工溶液。
  (5)非导电性液体的测量,如果说,在导电性液体的流量测量方面,电磁流量计占主导地位的话,则在非导电性液体流量测量领域中,电磁流量计却无能为力,而涡街流量计就大有用武之地。近年来推出的小管径(DN《25mm)的涡街流量计,更适于在该领域中应用。有些涡街流量计产品,采用模压成型工艺,把涡街流量计的传感器制作成全塑料产品,再配置不接触的超声波检测元件,对液体进行不接触测量,可用于腐蚀性液体和高纯净液体的流量测量。据有关资料介绍,在石油化工、制药、、食品和半导体工业中,涡街流量计获得卓有成效的应用、例如:甲醇、甲醛、丙酮、甲苯、三氯乙烯、乙烯、丁烷液氨等,还有半导体工业纯水、超净纯水等。
  涡街流量计安装要求
  涡街流量计可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中,使用寿命长。涡街流量计安装注意的要点:
  1、合理选择安装涡街流量计的场所和环境。 避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。
  2、上下游必须有足够的直管段。 若涡街流量计的传感器安装点的上游在同一平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D 。 若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D 。 调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。
  3、安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于0.5DN。
  4、管道采取减振动措施。 传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
  5.在水平管道上安装是流量传感器**常用的安装方式。测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。
  6.传感器在垂直管道的安装。 涡街流量计测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。
  7、传感器在水平管道的侧装。 无论测量何种流体,传感器可以在水平管道上侧装,特别是测量过热蒸汽,饱和蒸汽和低温液体,若条件允许**采用侧装,这样流体的温度对放大器的影响较小。
  8.传感器在水平管道的倒装。一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。
  9.传感器在有保温层管道上的安装。 测量高温蒸汽时,保温层**多不能超过支架高度的三分之一。
  10.测压点和测温点的选择。根据测量的需要,需在传感器附近测量压力和温度时,测压点应在传感器下游的3-5D处,测温点应在传感器下游的6-8D。
  更多精彩阅读:
  涡街流量计波动大的原因_涡街流量计显示不准的原因
  如何调节涡街流量计的灵敏度
  一文看懂涡街流量计接线方法
  涡街流量计测不到流量怎么回事
  涡街流量计量程选择
