LDO 与其他稳压器的比较资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:417.4KB | 2021-04-26
贾大林
分享资料个
作者:Amit P. Patel,Steve Knoth;凌力尔特公司 背景 线性稳压器是无需使用电感器就能实现从较高电压至较低电压之降压的集成电路。低压差线性稳压器 (LDO) 是一种特殊类型的线性稳压器,其压差电压 (输入至输出电压之间的差异) 必需保持稳定,通常低于 400mV。早期的线性稳压器设计提供 ~1.3V 左右的压差,对于一个 5V 输入这意味着:为了让器件处于调节状态,可实现的最大输出仅为 ~3.7V。最近,“低”压差被认为是 500mV 或更小。然而,在设计方法和晶圆制造工艺日益精细复杂的今天,“低”压差通常大约为 此外,虽然 LDO 在任何给定的系统中都很少是最昂贵的系统组件,但如果以成本 / 优势为出发点,它却是最有价值的组件之一。LDO 所承担的一项任务是保护昂贵的下游负载免遭电压瞬变、电源噪声、反向电压、电流浪涌等严酷环境条件的损坏。简而言之,其设计必须坚固,并包含所需的全部保护功能以在其所处之环境中 “应付损害” 且同时保护负载。许多低成本 LDO 线性稳压器由于不具备必要的保护功能而发生故障,常常不仅导致稳压器本身受损,还殃及下游负载。 LDO 与其他稳压器的比较 低电压降压转换和调节可采用多种方法来实现。开关稳压器可在很宽的电压范围内高效地工作,但是其操作需要借助电感器和电容器等外部组件,因而占用的电路板空间相对较大。另外,也可以使用无电感的充电泵 (或开关电容电压转换器) 来实现较低电压转换,但是其输出电流能力有限,瞬态响应性能不佳,而且与线性稳压器相比所需的外部组件较多。 目前的快速、较高电流、低电压数字 IC 系列 (例如:FPGA、DSP、CPU、GPU 和 ASIC) 对于向内核和 I/O 通道供电的电源提出了严格的要求。传统上,一直采用高效率的开关稳压器为这些器件供电,但是它们会具有潜在的噪声干扰问题、以及瞬态响应和布局上的局限性。因此,LDO 在此类应用及其他低电压系统中逐渐成为一种替代方案。由于近期的产品创新和功能改善,LDO 拥有了一些使其更合乎用户需要的性能优势。 再者,当说到向那些对噪声敏感的模拟 / RF 应用 (例如测试和测量系统中所常见的,在此类系统中机器或设备的测量准确度需要比被测的实体高出几个数量级) 供电时,人们通常优先选择 LDO,而不是功能相同的开关稳压器。低噪声 LDO 稳压器可为众多的模拟 / RF 设计供电,包括频率合成器 (PLL / VCO)、RF 混频器和调制器、高速和高分辨率数据转换器 (ADC 和 DAC) 以及高精度传感器。然而,这些应用对于灵敏度的要求已经开始逐步考验着传统低噪声 LDO 的性能极限。例如,在很多高端 VCO 中,电源噪声直接影响着 VCO 输出相位噪声 (抖动)。而且,为了满足总体系统效率要求,LDO 通常对噪声相对较高的开关转换器之输出实施后置稳压,因此 LDO 的高频电源纹波抑制 (PSRR) 性能变得极为重要。 LDO 设计挑战 许多业界标准的线性稳压器采用单个电压电源来执行低压差操作,但是大多数无法实现非常低电压转换与低输出噪声、宽范围输入 / 输出电压和丰富保护功能的组合。PMOS LDO 可实现低压差并依靠单个电源供电运行,但是由于传输晶体管的 Vgs 特性而被限制在低输入电压,并且缺乏高性能稳压器所提供的诸多保护功能。NMOS 型器件可提供快速瞬态响应,但是需要两个电源以对器件施加偏置。NPN 稳压器可提供宽的输入和输出电压范围,但是要么需要两个电源,要么具有较高的压差。相比之下,利用正确的设计架构,PNP 稳压器能够实现低压差、高输入电压、低噪声、高 PSRR 和非常低电压转换以及无懈可击的保护,而所有这些均由单个电源轨提供支持。 为了获得最佳的总体效率,很多高性能模拟和 RF 电路由负责对开关转换器的输出实施后置稳压的 LDO 供电。这需要在 LDO 两端上具有低的输入至输出差分电压的情况下实现高电源纹波抑制 (PSRR) 和低输出电压噪声。具有高 PSRR 的 LDO 可容易地滤除和抑制来自开关电源输出的噪声,并不需要使用庞大的滤波组件。而且,对于如今把噪声敏感性作为一项主要考虑因素的新式电源轨而言,在宽的带宽内具有低输出电压噪声的器件也是有益的。显然,在大电流时具有低输出电压噪声是一项必要的性能指标。 新型超低噪声、超高 PSRR LDO 系列 很明显,可解决这里概述之问题的 LDO 解决方案应具有以下特性: · 非常低的输出噪声 · 低压差操作 · 在很宽的频率范围内具有高 PSRR · 单电源工作 (旨在实现易用性和缓解电源排序难题) · 快速瞬态响应时间 · 可在很宽的输入 / 输出电压范围内工作 · 适度的输出电流能力 · 卓越的热性能 · 紧凑的占板面积 为了满足这些特定的需要,凌力尔特推出了超高 PSRR、超低噪声 LDO 稳压器 LT304x 系列。该系列的最新成员是 LT3045,其为一款超低噪声、超高 PSRR 低压差电压线性稳压器。该器件是先前发布的 200mA LT3042 超低噪声 LDO 的较高输出电流版本。LT3045 的独特设计具有仅为 2nV/√Hz (在 10kHz) 的超低点噪声和 0.8µVRMS 的积分输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内)。低频 PSRR 超过 90dB (直到 10kHz),而高频 PSRR 则超过 70dB (直到 2.5MHz),可使噪声或高纹波输入电源变得 “安静”。LT3045 运用了凌力尔特的专有 LDO 架构,即在一个高精度电流源基准之后布设一个高性能单位增益缓冲器,从而可产生几乎恒定的带宽、噪声、PSRR 和负载调节性能,这与输出电压无关。此外,该架构还允许把多个 LT3045 并联起来使用,以进一步降低噪声、增加输出电流和在电路板上散播热量以改善热性能。 LT3045 可在满负载情况下于一个 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围内提供高达 500mA 的输出电流和一个 260mV 的压差电压。输出电压范围为 0V 至 15V,而且输出电压容限高度准确,在整个电压、负载和温度范围内为 ±2%。该器件的宽输入和输出电压范围、高带宽、高 PSRR 和超低噪声性能使其非常适合给那些对噪声敏感的应用供电,例如:PLL / VCO / 混频器 / LNA、非常低噪声仪表、高速 / 高精度数据转换器、医疗应用 (比如:成像和诊断)、高精度电源,以及用作开关电源的后置稳压器。 LT3045 采用一个小型和低成本的 10µF 陶瓷输出电容器工作,因而优化了稳定性和瞬态响应。单个电阻器负责设置外部精准电流限值 (在整个温度范围内为 ±10%)。单个 SET 引脚电容器用于降低输出噪声并提供基准软起动功能,可防止在接通时产生输出电压过冲。此外,该器件的内部保护电路还包括反向电池保护、反向电流保护、具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。其他特点包括快速启动能力 (适用于采用大数值 SET 引脚电容器的场合) 和一个具可编程门限的电源良好标记 (用于指示输出电压调节)。图 1 示出了一款典型的应用电路原理图。 LT3045 采用耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装 (引脚与 LT3042 兼容) 和 12 引脚 MSOP 封装,两种封装版本的占板面积都很紧凑。E 级和 I 级版本有现货供应,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。 未来的高温 H 级版本额定工作温度范围将为 –40°C 至 150°C。 图 1:LT3045 典型应用电路原理图和特点 LT3045 需要采用一个输出电容器以实现稳定性。鉴于其高带宽,该器件要求使用低 ESR 和 ESL 陶瓷电容器。必需采用一个 ESR 低于 20mΩ 和 ESL 低于 2nH 的 10µF (最小值) 输出电容以实现稳定性。考虑到采用单个 10µF 陶瓷输出电容器所获得的高 PSRR 和低噪声性能 (见图 2 和图 3),更大数值的输出电容器仅能轻微地改善性能,原因是稳压器的带宽随着输出电容的增大而减小,因此,采用大于 10µF (最小值) 的输出电容器收效甚微。 图 2:LT3045 的 PSRR 性能 图 3:LT3045 的输出噪声性能 并联器件的好处 简单地把所有的 SET 引脚连接在一起和把所有的 IN 引脚连接在一起即可并联多个 LT3045 IC,从而获得较高的输出电流。使用一小段 PCB 走线 (用作一个镇流电阻器) 把 OUT 引脚连接在一起以均衡来自 LT3045 的电流。另外,还可并联两个以上的 LT3045 以提供更高的输出电流和更低的输出噪声。并联多个 LT3045 对于在 PCB 上散播热量也是有益处的。对于具有高输入至输出差分电压的应用,还可使用一个输入串联电阻器或与 LT3045 并联的电阻器以散热。图 4 示出了一款并联电路实施方案。 图 4:LT3045 并联工作 下面的表 1 罗列了凌力尔特超高 PSRR、超低噪声 LDO 系列的成员。 表 1:超高 PSRR、超低噪声 LDO * DFN 封装的引脚是兼容的。 结论 LT3042 和 LT3045 突破性的噪声和 PSRR 性能,再加上其宽电压范围、低压差电压、坚固性和易用性,使之非常适合为噪声敏感型应用供电,比如在测试与测量系统中。凭借其基于电流基准的架构,噪声和 PSRR 性能不会受到输出电压的影响。此外,还可以把多个器件直接并联起来,以进一步降低输出噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播热量。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'LDO 与其他稳压器的比较资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
