在电子系统应用越来越广泛的今天,集成电路芯片的研发和制造越来越呈现出高速,低电压,低功耗的特点。电源管理芯片是电子系统不可或缺的重要模块,随着电子应用的多样化,电源管理芯片提供了多种对应的电源解决方案。在便携式应用领域和一些低压电子系统中,低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,LDO)由于成本较低,电源纹波抑制性能好,结构简单而获得了大量的应用。相对其他电源管理芯片来说,LDO线性稳压器的电源转化效率较低,因此研究具有高电源转化效率,低压差,且具有稳定快速瞬态性能的LDO系统是非常必要和有意义的。本文将对低跌落压差,具有快速瞬态响应兼具高效率的小电流应用型LDO线性稳压器进行研究和设计。
本文中所设计的LDO线性稳压器主要由一个误差放大器,一个带隙基准参考电压源和功率调整器件构成。误差放大器采用差分结构输入,利用前馈通路来进行电路环路的相位补偿,并且在原有前馈通路的基础上设计了一种能够调节系统零点的结构,有效改善了放大器带宽和LDO的瞬态特性;带隙基准参考电压源电路采用了折叠共源共栅自偏置结构。这些设计考虑了功耗与性能的折中。
除此之外,还对LDO系统的附加电路模块进行了介绍。电路模块经过仿真验证,符合LDO线性稳压器系统设计的要求。LDO系统整体的仿真结果表明LDO线性稳压器能够稳定输出并且有较不错的瞬态响应。
