LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如,LM2941LDO稳压器的压差仅为0.5V左右,这意味着为了在输出端获得5伏电压,您只需要输入5.5伏,而普通的7805线性稳压器的压差约为2V。这意味着,为了在5的输出端获得7805V,您需要输入至少7V。
LDO稳压器原理图
上图是典型LDO稳压器的原理图。LDO稳压器的工作原理与普通线性稳压器相同。LDO稳压器的基本元件是基准电压源、误差放大器和串联调整元件(BJT或MOSFET)。串联调整元件两端的压降由误差放大器输出控制,以控制输出电压。例如,假设负载电流减小,结果输出电压趋于增加。输出电压的增加将增加误差电压(VERR)。误差放大器的输出将增加,使串联调整元件(P沟道MOSFET)的导通减少,从而导致输出电压降低,输出电压恢复到原始水平。
正如我上面所说,LDO稳压器的工作原理与普通线性稳压器的工作原理相似,唯一的区别在于其内部电路的原理图拓扑。普通线性稳压器(7805、LM117、LM317等)使用公共集电极方案,而LDO稳压器使用集电极开路(如果MOSFET用作串联调整元件,则称为漏极开路)方案。
基于LM2941的实用LDO稳压器电路
上面显示的电路是使用美国国家半导体公司的ICLM2941的实用LDO稳压器电路。LM2941是一款集成式LDO稳压器IC,其输出可调。该IC具有许多良好的功能,如热关断、瞬态保护、短路保护等。反极性保护特性使该IC非常适合汽车应用。输出电压可在5V至20V范围内调节,压差为0.5V(输出电流为1A)。
在电路中,由R1和R2组成的分压器网络设置输出电压。电容C2是输入滤波器,如果稳压器电路远离整流器+滤波器模块,则非常重要。电容C1是输出滤波器,而S1是ON/OFF开关。电阻R3用于确保必要的300mA上拉电流,这是开关S1断开时正确关断所必需的。
