线性稳压器及LDO JSCJ CJ78M15特性参数与封装规格图解
LDO是一种低压差稳压器件,全称为Low Dropout Voltage Regulator。它是一种线性稳压器,常用于电子系统中的电源管理电路,也用于手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机等小型移动电子设备中。LDO与其他线性稳压器相比,最大的特点是它的低压差。通常,传统的线性稳压器需要较大的压差,才能正常工作。也就是说,当输入电压与输出电压之间的差值变得很小的时候,传统的线性稳压器的效率会急剧下降。而LDO的输出电压只需要比输入电压高几百毫伏,它就可以工作,并且效率几乎不受输入输出电压之间的差值影响。
LDO低压差的优势主要体现在以下几个方面:
1. 低压差可以减少功耗。在移动设备中,LDO常用于提供微处理器、芯片组和其他电路的电源。这些电路通常需要低电压来工作,在传统的线性稳压器中,产生的功耗会随着输入输出电压差值的变小而增加。而LDO的低压差可以大大减少这种功耗,提高系统效率,延长电池寿命。
2. 低压差可以提高系统的稳定性。移动设备中电池的电压通常会随着使用时间的增加而下降,当电池电压降低到一定程度时,传统的线性稳压器可能会失效,而LDO可以保持稳定的输出电压,确保系统的正常运行。
3. 低压差可以提高系统的性能。通常,系统的性能取决于供电电压的稳定性。传统的线性稳压器在低电压下工作时,可能会出现电压波动和噪声等问题,从而影响系统的性能。而LDO的低压差可以保持稳定的电压输出,提高系统的性能。
LDO的工作原理比较简单,通常由一个电阻分压器和一个差动放大器组成。输入电压与输出电压之间的差异被放大器放大,然后通过控制电路调节输出电压,使输出电压稳定在给定的值。
总之,LDO作为一种低压差稳压器件,具有功耗低、稳定性好和性能高等优点,在移动设备、电子系统中得到了广泛的应用。
线性稳压器/LDO TO252-2L Vo=15V Vi=35V Io=500mA
参数特性:
| 产品分类 | 线性稳压器/LDO |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 安装类型 | SMT |
| 封装/外壳 | TO252-2L |
| 输出端数 | 1 |
| 输出电压 | 15V |
| 长x宽/尺寸 | 6.70 x 6.20mm |
| 工作电流 | - |
| 输出配置 | Positive |
| 输出类型 | 固定 |
| 输出电流 | 500mA |
| 静态电流 | 6mA |
| 输出电压精度 | - |
| 高度 | 2.40mm |
| 引脚数 | 2Pin |
| 原始制造商 | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 原产国家 | China |
| 认证信息 | RoHS |
| 存储温度 | -65~+150℃ |
| 应用等级 | Industrial |
| 元件生命周期 | Active |
| 电源抑制比(PSRR) | 54dB |
| 负荷调节 | 300mV |
| 输入电压 | 35V |
