BP2606CA 是一款高效率、高PF 值、低THD 的恒压驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于Boost 架构的功率因素校正电路。BP2606CA在输出轻载时进入间歇工作模式,确保输出电压不飘高,对母线电容友好。
BP2606CA 采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2606CA 具有多重保护功能,包括负载开路保护(过压保护),MOS 过流保护,芯片温度过热调节等。
BP2606CA 采用SOP-8 封装。
