BP2608 高效率、高PF 值、低THD 的LED 驱 动芯片
1131人已加入
概述
BP2608 是一款高效率、高PF 值、低THD 的LED 驱
动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适
用于Boost 架构的LED 驱动电源。
BP2608 采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯
片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即
可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本
和体积。
BP2608 具有多重保护功能,包括LED 开路保护(过
压保护),MOS 过流保护,输出过流保护,芯片温
度过热调节等。
BP2608 采用SOP-8 封装。
特点 Q  Q 289 271 5427
 临界连续电流控制模式
 芯片超低工作电流
 ±5% LED 输出电流精度
 LED 开路保护
 MOS 过流保护
 输出过流保护
 芯片供电欠压保护
 RTH 电阻外设芯片温度过热调节
 芯片结温过热保护
 采用SOP-8 封装
应用
 LED 球泡灯
 LED 蜡烛灯
 其它LED 照明
