BP2523X 是一款专利的超低待机功耗非隔离降压型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。 BP2523X 芯片内部集成高压功率开关,采用独有的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2523X 芯片采用多模式控制技术,并从输出给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效率,并减小系统工作在轻载时的噪声。 BP2523X 采用 SOT33-5A 封装。
