BiTMARQ BQ2057系列先进的锂离子(Li Ion)和锂聚合物(Li Pol)线性充电管理IC是专为成本敏感和紧凑的便携式电子产品设计的。他们结合了高精度电流和电压调节,电池调节,温度监测,充电,充电状态指示,以及自动充电率补偿在一个单一的8引脚IC。MSOP、TSSOP和SOIC封装选项被提供以适合广泛应用的终端应用。
BQ2057使用外部热敏电阻连续测量电池温度。为了安全起见,BQ2057禁止充电,直到电池温度在用户定义的阈值之内。然后,BQ2057在三个阶段对电池充电:调节、恒流和恒压。如果电池电压低于低电压阈值V(min),则BQ2057预充电使用低电流来对电池进行充电。调节充电率约为调节电流的10%。在充电的初始阶段,调节电流也使外部通路元件的散热最小化。经过调理后,BQ2057向电池施加恒定电流。一个外部感测电阻器设置电流。感测电阻器可以在电池的高或低侧上而无需附加组件。持续电流相位一直持续到电池达到充电调节电压为止。
