现在很多控制芯片越来越趋向于小体积,低功耗。所以很多芯片的工作电源电压都出现了3.3V,甚至1.8V。这样造成了与5V的供电接口芯片连接时,有电平不匹配的问题。
本篇介绍几例简单的3.3V与5V之间电平相互转换的电路。
这个电路是通过三极管来实现3.3V电平转换成5V电平。当3.3V系统输入高电平时,三极管Q1导通,Q2截止,5V通过电阻R3输入到5V系统,也是高电平。当3.3V系统输入低电平时,三极管Q1截止,那么Q2导通,Q2集电极被拉低到低电平,那么输入到5V系统的就为低电平。这样输入输出就符合了5V电平要求。
这个电路是通过二极管钳位作用来实现5V至3.3V电平的转换。当5V系统输入高电平时,经电阻R1,再通过二极管D1的钳位作用,使D1的阳极电位保持在3.3+二极管压降的电平(二极管压降选型有要求),即输入5V高电平,输出也是3.3V系统的高电平。
当5V系统输入低电平时,二极管D1不会钳位,经电阻R1后,输入到3.3V系统也是一个低电平。这样也符合了3.3V系统的电平要求。
3电路3跟电路2同一个原理,电路3是通过三极管的发射结钳位。与电路2的二极管钳位同一个道理。
注意:
一般在3.3V的逻辑电路中,器件最大耐受电压为3.6V,超出后会有损坏的风险。所以在采用二极管钳位时,注意用低压降的二极管,比如锗二极管。
