HM8201A 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一身,可以广泛地使用于 EPC、移动多媒体、手持设备等领域。
HM8201ARos端接低电平时,分两段恒流充。Ros端接高电平时,是设定电流的66%左右恒定电流充电。HM8201A通过检测电池电压来决定其充电状态:第一段恒流充电、第二段恒流充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压VMN(一般为36V)时,处于第一段恒定电流充电状态,以设定电流半的电流对电池进行充电。第一段恒定电流充电使电池电压达到VMN后,进入第二段恒定电流充电的快速充电状态,充电电流lEG可以通过外围电阻R1调整,恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压VRG(一般为42V)。然后进入恒定电压充电状态,充电电压的精度优于±1%,在该状态下,充电电流将逐渐减小当充电电流小于阈值hERM.充电结束。充电结后,将始终对电池电压进行监控,当电池电压小于阈值VRcH(一般为VRG-250m)时,对电池进行再充电,进入下一个充电周期HM8201A还可以通过调节外围电阻来提高电池饱和结束电压,可以设到需要的电压点。
