LY3085B是一款完整的单节磷酸铁锂电池充电器,可对3. 2V磷酸铁锂电池充电,充电器具有电池E负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得LY3085B成为便携式应用的理想选择。LY3085B可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离:二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压会因不同的锂电池而不同,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到充满电压后,充电电流降至设定值1/10, LY3085B将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,LY3085B 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在7uA以下。LY3085B的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结東和输入电压接入的状态引脚。
典型应用
1、充电座
2、蜂窝电话、PDA、MP3播放器
3、蓝牙应用
典型应用图如下:
500mA单节磷酸铁锂电池充电器
