该电路的充电电流有100mA (图中开关SB断开时)、500mA(图中开关S闭合时)两挡可供选择。电路允许的MAX1811的第1脚按图连接时,最高充电电压为4.2V;第1脚与电源负端连接时,最高充电电压为4.1V。一旦达到最高充电电压时,充电电流就急剧减少,并维持最高充电电压不变。图中,VD1作为电源指示,VD2作为充电指示,灯亮表示正在充电,灯灭表示充电结束。
手机充电器输出电压多为5V,而18650锂电池充电的终止电压为4.2V,故不能直接用手机充电器来给18650锂电池充电。电工之家介绍两款简单易制的18650锂电池充电电路。
1、TP4056构成的1A锂电池充电电路。
TP4056锂电池充电电路
TP4056是一款线性大电流锂电池充电IC,其⑤脚为锂电池充电端,内部设有防倒流电路,故不需外接防倒流二极管,可以直接接锂电池;②脚所接的电阻决定着充电电流的大小,该电阻取值1.2KΩ时,充电电流为1A;⑥脚和⑦脚分别为充满指示端和充电指示端。在充电状态时,⑦脚接的LED指示灯点亮,充满电后,⑥脚接的LED指示灯点亮。R4和R5为限流电阻,一般选用1KΩ电阻即可。
成品的TP4056充电模块。
2、TP4057构成的锂电池充电电路。
TP4057锂电池充电电路
TP4057也是一款常用的锂电池充电IC,其采用SOT23-6封装,工作电压范围为4~9V(典型值为5V),待机工作电流仅40μA。TP4057的③脚为充电输出端,充电电流可由⑥脚接的电阻来设定,该电阻取值为1.6KΩ时,充电电流为500mA。该IC的①、⑤脚所接的LED分别为充电指示灯和充满指示灯。
