磷酸铁锂电池和铅酸蓄电池充电器的区别
电池
105人已加入
  磷酸铁锂电池和铅酸蓄电池充电器区别
  铅酸蓄电池和磷酸铁锂电池充电器充电控制方式是不同的。锂电池与铅酸电池的电压等级是不匹配的。而锂电池也有很多种,电池性能及电池保护板参数都有可能不一样。磷酸铁锂电池充电控制是先按照恒定电流充电,然后当电池电压上升到4.2V的时候,电压就不再上升,充电器对电流进行检测,如果电流小于一定值,就结束充电。锂电对过充敏感,因此保护电路复杂。对单节标称3.6V的电池最高充电额定电压为4.2V,允许误差上限不大于1%。
  铅酸蓄电池,理想的充电电流是脉冲式,脉冲充电以我们所用的市电50-60HZ电源直接整流不滤波的脉动直流充电最佳,由于铅蓄电池的自放电率比较大,采用工频充电时,一般用恒定电压充电方式。
  由于铅酸蓄电池充电器一般设置为两段式或三段式充电模式,磷酸铁锂电池与铅酸蓄电池的电压等级是不匹配的。如果电压一致锂电池可以充铅蓄电池,铅酸电池不可以充锂电,因为锂电安全要求更高。
  蓄电池充电器,将高频开关电源技术与嵌入式微机控制技术有机地结合,运用智能动态调整技术,实现优化充电特性曲线,有效延长蓄电池的使用寿命。它采用恒流/W阶段/恒压/小恒流四个阶段充电方式,具有充电效率高,可靠性高、操作简便,重量轻,体积小等特点。
  磷酸铁锂电池组能用铅酸电池充电器充电吗
  不可以。如果电压一致锂电池可以充铅酸电池,铅酸电池不可以充锂电,因为锂电池组安全要求更高。这两种类型的充电器是不能混用,不然电池将直接报废。因为锂电充电器和铅酸电池充电器的充电模式不一样。锂电池是恒电恒压充电,铅酸是三段式充电。
  由于铅酸电池充电器一般设置为两段式或三段式充电模式,48V磷酸铁锂电池组与铅酸电池的电压等级是不匹配的。而锂电池也有很多种,电池性能及电池保护板参数都有可能不一样。因此锂电池组并不像铅酸电池一样,有通用型的电池充电器。通常来说,锂电池组出厂时都配有专用充电器。为了保护锂电池,需使用专用充电器。
  充电器要做到专车专用,是什么型号电池就要匹配什么充电器。电流过高,会造成极板的活性物质脱落,导致电池充不饱电量;过低,会导致电池无法接受有效充电,会导致电池充不饱电量;电压过高过充,会使电流超过自身的承受能力,会导致电池鼓起。
  铅酸蓄电池充电原理
  酸蓄电池电极是铅及它的氧化物,电解液是硫酸溶液。放电时,正极主要是铅-锑-钙合金栏板,内含氧化铅为活性物质,负极活性物质是铅,充电时正负极是硫酸铅。充电时,应在外接一直流电源,使正、负极板在放电后天生的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。
  在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb+2)和硫酸根负离子(SO4-2)由于外电源不断从正极吸取电子,则正极板四周游离的二价铅离子(Pb+2)不断放出两个电子来补充,变成四价铅离子(Pb+4),并与水继续反应,在正极极板上天生二氧化铅。
  在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb+2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于负极不断从外电源获得电子,则负极板四周游离的二价铅离子(Pb+2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附在负极板上。
  磷酸铁锂电池充电原理
  阶段1:涓流充电—涓流充电用来先对完全放电的电池单元进行预充(恢复性充电)。在电池电压低于3V左右时采用涓流充电,涓流充电电流是恒流充电电流的十分之一即0.1c(以恒定充电电流为1A举例,则涓流充电电流为100mA)。
  阶段2:恒流充电—当锂电池组电压上升到涓流充电阈值以上时,提高充电电流进行恒流充电。恒流充电的电流在0.2C至1.0C之间。电池电压随着恒流充电过程逐步升高,一般单节电池设定的此电压为3.0-4.2V。
  阶段3:恒压充电—当锂电池组电压上升到4.2V时,恒流充电结束,开始恒压充电阶段。电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续充电电流由最大值慢慢减少,当减小到0.01C时,认为充电终止。
  阶段4:充电终止—有两种典型的充电终止方法:采用最小充电电流判断或采用定时器(或者两者的结合)。最小电流法监视恒压充电阶段的充电电流,并在充电电流小于0.02C时终止充电。第二种方法从恒压充电阶段开始时计时,持续充电两个小时后终止充电过程。
