充电电路
一个非常简单高效的锂电池充电器和监控系统,可以设计采用LTM8061集成电路,由凌力尔特设计。
LTM8061 IC 是一款高效率 32V、2A μModule 独立锂电池充电器,针对单节和两节电池组进行了优化,具有固定浮动电压选项:4.1V、4.2V、8.2V 和 8.4V。
LTM8061充电器提供恒流和恒压充电特性,最大充电电流高达2A。 前提条件功能可对耗尽的电池进行涓流充电,如果电池对预调节没有响应,则不良电池检测提供信号并暂停充电。
LTM8061可以配置为在充电电流降至编程最大电流的十分之一时终止充电,或者在需要基于时间的终止方案时使用内部定时器。当充电终止时,LTM8061进入低电流待机模式。
如果电池电压从液体电压下降 2.5%,或者如果将新电池插入充电系统,则自动重启功能将启动新的充电周期。
要使用LTM8061 IC设计充电器,你只需要选择合适的芯片并应用几个公式(以防万一你不想要标准配置,例如如果你想限制输入电流)。
在下面你可以看到两个充电器电路,使用LTM8061 IC,但配置不同:
两节 1A 锂离子电池充电器,带 C/10 端接和反向输入保护 单节 2A 锂离子电池充电器,带 3 节 3 节定时器终止和反向输入保护
