BP2366XS 是一款带有源功率因素校正的高精度非隔离型降压型 PFC LED 驱动芯片,专为通用电源设计且具有恒流控制作用。且 BP2366XS 工作在临界导通模式,减小了开关损耗并优化了 EMI。 BP2366XS 去除了 VCC,COMP 电容和 RCS电阻以此简化外部电路。它采用了专利的电流检测技术,减少了外部元件的同时可实现高精度输出电流,且拥有良好的线性调整率和负载调整率。 BP2366XS 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 短路保护,另外,BP2366XS 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
全部1条评论
