AH8676是一款高压大电流降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限 流保护、短路保护、半桥驱动等功能,非常适合高压大电流场合应用,配合外部高压 MOS 管能支持 600V 电源电压输入,同时兼具了输入低电压且允许充电等特有的性能。
AH8676 同步续流方案,支持高压大电流方案。60V转5V 5A-10A AH8676 外接一个电容可设置工作频率(10KHz-100KHz)UVLO 欠压锁定功能:Vcc 引脚端的开启电压 6.5V AH8676输入60V, 输出端口,有10个外接的5V输出,每一个口要都能输出5V/2A,几路并联输出5V/20A。AH8676Vcc 引脚端的关闭电压 3.5V,UVLO 迟滞电压为 3V。
UVLO 欠压锁定功能:
Vcc 引脚端的开启电压 6.5V
Vcc 引脚端的关闭电压 3.5V
UVLO 迟滞电压为 3V
逐周限流控制
输出短路保护
采用封装SOP-16
应用领域:电动摩托车转换器
电动自行车转换器
高压模拟/数字系统
工业控制系统
电信电源系统
