非接触式柔性电容液位传感器,旨在解决现有液位检测采用干簧管、霍尔传感器、金属探头或光电检测装置等存在的结构复杂,需与水箱内的液体直接接触,且由于采用外壳封装,无法实现曲面水箱外壳检测液位等相关技术问题。可以用于不规则液位容器表面,安装方便,结构小,不占空间。
二、 特点
1) 可测各种平面,弧面的液体容器;
2) 先进电路设计,精度高,稳定性好;
3) 输入电压3~5.5VDC,功耗小;
4) 感应距离可调,应用场合随意切换;
5) 超薄设计,安装方便;
6) 输出高低电平可选;
7) 一体化结构,防护等级IP65;
8) 可在温度-20℃ 85℃条件下工 作。
三、 主要应用:
1) 咖啡机,饮水机,雾化器,鱼缸等储水装置水位检测;
2) 液位检测
3) 人体检测
4) 传统按键替换
5) 密封控制台
6) 其它需要检液体的应用。
