五种常见液位传感器类型介绍
1131人已加入
现如今液位传感器的发展可谓是炙手可热,有接触式的液位传感器以及非接触式液位传感器,并且其应用领域也是非常多样化的。那随着信息化、科技化的不断发展,液位传感器的现状又如何呢?未来瞻望又会怎样?下面通程创品就来为大家探讨一二。
简单来说,液位传感器是一种结构简单、使用方便的液位控制器件,没有复杂的电路,它具有比一般机械开关体积小,工作寿命长等优点。适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位、料位或物位的连续检测,并可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。
五种常见液位传感器:
1)超声波式液位传感器
超声波液位传感器是一种非接触式传感器,使用的是超声波反射原理,也就是通过监测超声波发送与反射的时间差来计算液位高度,从而达到液位测量目的。
2)电容式液位传感器
电容液位传感器采用的是电容式检测原理,电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体及其上面的气体。
由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高时,电容式液位计两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。
3)浮球方式的液位传感器
浮球式液位传感器,是一种非接触式液位传感器,利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开(关)转换信号。
浮球方式的液位传感器,应用范围比较广且经济实用,常用于集水坑、消防水池、污水处理等监测领域,不适用食品卫生行业的监测领域。此外,它还可以应用于科学研究、湖泊生物多样性检测等多元化场景之中,未来应用潜力受多方看好。
4)静压式液位传感器
测量原理为液柱产生的静压为液体密度和液位的函数,安装在储罐底部的压力传感器测量该相对于大气压力表压,根据已知的介质密度,将测量值转换成液位。
5)雷达式液位传感器
雷达液位传感器,具备和激光测量原理同样的优势,并且不受测量介质的影响,受外部环境影响较小,无需重复校准,但测量的高度一般在6米以内,特别适用于带加热蒸汽的大型容器的罐内测量,如渣油、沥青等监测领域。
此外,在近几年物联网高速发展下,投入式液位传感器凭借测量准确、精度高、响应速度快、技术先进、功耗低等优点在液位传感器市场中占有独特的优势,并且能适应物联网社会的发展,坚固的不锈钢封装让它能在绝大部分介质的液位测量中游刃有余,在接触式液位测量方面占据领先地位。
总的来说,日常生活中常见的液位传感器有电容式液位传感器、浮球式液位传感器以及雷达液位传感器等5种类型的,由于它们的设计原理以及测量方式不同,使用场景也是不尽相同的,因此大家在选择的时候要注意区分,根据行业需求从而选择更加合适的型号,避免错选。通程创品也相信,在未来的发展中,液位传感器也将拥有更加广阔的市场,让我们一起拭目以待吧!
