说到光电液位传感器的线材数量,大家一般想到多少根线?是不是三根?
一般光电液位传感器通常都是3根线材,分别对应正极、负极、信号输出,接电路图是这样的。
那么大家猜下非接触式的光电液位传感器4根线中多的一根线材的什么呢?首先看下电路图。
从电路图可以看出,这一根线也输出信号线,主要是检测到水箱是否在位输出对应信号的。
首先看下非接触式光电液位传感器的原理,非接触式液位传感器是通常是安装在机器内部,与水箱是分离的,传感器与水箱之间可保留间隙。
动图展示
通过结构可以看出,非接触式液位传感器会应用于某些水箱需要移动的设备。
通过原理可以看出,传感器在有水状态时,光线折射在水里,传感器只能接收少量或接收不到光线。
而在水箱移动走时,传感器也接收不到光线,因此为了避免误判,设备必须增加一个检测水箱是否在位的功能。
如果设备已有水箱检测功能,则采用3线液位传感器即可。而无水箱检测功能,则需采用4线光电液位传感器。
