新款接触式光电液位传感器是一款利用光学原理设计的接触式液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高等特点。传感器没有机械部件,不需要额外调试,并且灵敏度高,耗电少,耐腐蚀,耐高压,抗高温,化学性质稳定。
探头体积小巧,结构经凑,可以上置,下置,侧向,斜向多方位安装,检测溶液的溢出,干涸和水平液位情况。可用作提醒和报警功能。采用内置发射二极管和光敏晶体管,故使用寿命长。带电部件与被控液体完全隔离,无何安全隐患。配套的转接板通过把PH2.54接口转换为PH2.0接口,让液位传感器FS-IR02能更好的与Arduino相结合。
注意:光电传感器有时会受环境光影响,请避免阳光直射,以免产生误判
技术规格全部0条评论
