超声波液位传感器和激光式液位传感器有什么区别
MEMS/传感技术
1282人已加入
超声波液位传感器集非接触开关,控制器,变送器三种功能于一身,适用于小型储罐,EchoPod 超声波液位传感器灵活的设计可以应用于综合系统或者替代浮球开关、电导率开关和静压式传感器,也适用于流体控制和化工供料系统的综合应用,超声波液位传感器对于机器,刹车等设备的小储罐的应用也是很好的选择,PVDF的传感器可以适用于泥浆,腐蚀性介质,超声波液位传感器广泛应用于各种常压储罐,过程罐,小型罐和小型容器,泵提升站,废水储槽等。
超声波液位传感器特点:
超声波液位传感器的量程为1.25米
超声波液位传感器DL10 输出4~20mA
超声波液位传感器DX10 输出0-5V电压信号
超声波液位传感器探头材质PVDF,耐酸碱腐蚀
窄声束角0度,支持静管技术
WebCal软件标定,防护等级IP67
超声波液位传感器和激光式液位传感器的区别
激光式液位传感器是一种性能优良的非接触式高精度液位传感器。其工作原理与超声波液位传感器相同。作为液位传感器时,即使液位外表极其粗糙,其反射波束也不过加宽到20mm但这仍是激光式液位传感器可以接收的范围内、激光式液位传感器一般采用近红外光。把光流发射另一局部通过半透射反射镜的激光经过光学系统处置成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。因为从照射到接受的时间很短,出的激光利用半透射反射镜处理。一局部作为基准参考信号输入时间变送器。所以利用取样电路扩大成毫微秒数量级,便于信号处置,进行时间的丈量。利用微机进行数据处置,变为数字显示液位值的再利用软件检测信号的可靠件,模拟输出信号。如果测定系统出现故障则报警。这种传感器可应用于钢铁工业连续铸造装置的砂型铁水液位高度测量。同时,还可以应用于狭窄开口容器以及高温、高精度的液面检测。此外,近年来随着高科技的发展,呈现了数字式智能化的液位传感器,一种先进的数字式液位测量系统。将其丈量部件技术与微处理器的计使得液位丈量仪表至控制仪表成为全数字化系统。数字式智能化液位传感器的综合性能指标、实际丈量准确度比算功能结合为一体。
责任编辑;zl
