DC-DC降压芯片6V-40V转5V/3.3V1A同步步进转换器 概述:
在现代电子设备中,能源转换器的角色至关重要,它们可以将不同电压级别的电能转换为其他需要的电压,以满足各种应用的需求。AH1405是一款易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达1A的负载电流。该设备具有6V至40V的宽输入范围,适用于不受调节电源的功率调节的广泛应用。6V-40V转5V/3.3V 1A同步步进转换器就是一种功能强大的能源转换器,能够将输入电压范围在6V至40V之间的电能,高效地转换成稳定的5V或3.3V输出电压,为各种电子设备提供所需的电源。
AH1405集成了高侧P沟道MOSFET和低侧N沟道MOSFET,集成了三个带阻电容器和肖特基二极管。对于固定的5V或3.3V输出,不需要外部反馈电阻器。因此,可以在很少使用外部组件的情况下使用。采用低转换速率来导通和关断功率MOSFET,带来了良好的EMl性能。具有内置保护功能,如逐周期限流(OCL)、输入过电压保护和欠电压锁定、输出过电压和欠电压保护,
特点:
1. 宽输入电压范围:该同步步进转换器可以在6V至40V的广泛输入电压范围内工作,这使得它适用于多种电源供应情景,从电池到电源适配器等。
2. 高效率:该转换器利用先进的功率转换技术,具有高效的能源转换能力,从而减少了能源浪费,提高了电池寿命。
3. 稳定的输出:无论在输入电压波动或负载变化的情况下,该转换器都能提供稳定的5V或3.3V输出电压,确保连接设备的正常运行。
4. 过载保护:该转换器通常配备有过载保护电路,当负载过大时会自动切断,以防止损坏电子元件。
5. 紧凑设计:其小尺寸和高集成度设计使得它在空间有限的电子设备中也能轻松集成。
6. 热保护:内置的热保护机制可以监测芯片温度,避免因过热而引起的性能下降或损坏。
特点
专为可靠耐用的应用而设计宽输入电压范围:6V至40V
1-A连续输出电流
100%工作循环用于低损耗运行支持带预偏置输出的启动输出OVP和UVP
输入oVP和UVLo
过温保护±1%输出电压精度
集成降低了解决方案的规模和成本集成270 mQ P-MOSFET降压开关消除了外部自举电容器集成135 mQ N-MOSFET同步整流器消除了外部肖特基二极管无环路补偿组件
内部2.5ms软启动
适用于家用电器的固定5V输出(AH1405、AH1405A)固定3.3V输出
适用于家用电器
为单层布局优化引脚输出良好的EMl性能
封装:SOT23-5/SOT23-6TEL:I37*2869*7869*
总之,6V-40V转5V/3.3V 1A同步步进转换器以其宽输入范围、高效率、稳定性以及多重保护特性,在各种领域都具有广泛的应用前景,为电子设备提供可靠的能源转换解决方案。
