ADS1146、ADS1147和ADS1148设备是精密的16位模数转换器(ADC),包括许多集成功能,以降低系统成本和传感器测量应用的组件数量。该器件具有低噪声、可编程增益放大器(PGA)、带单周期稳定数字滤波器的精密增量∑(Δ∑)ADC和内部振荡器。ADS1147和ADS1148设备还提供一个内置的低漂移电压基准和两个匹配的可编程励磁电流源(IDAC)。输入多路复用器支持ADS1148的四个差分输入,两个用于ADS1147,一个用于ADS1146。此外,多路复用器集成了传感器烧毁检测、热电偶电压偏差、系统监控和通用数字I/O(ADS1147和ADS1148)。PGA提供高达128 V/V的可选增益。这些特性为温度传感器测量应用提供了完整的前端解决方案,包括热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和其他小信号测量,包括电阻电桥传感器。当使用输入多路复用器时,数字滤波器在一个周期内固定,以支持快速信道循环,并提供高达2 kSPS的数据速率。对于20 SPS或更少的数据速率,滤波器将同时拒绝50 Hz和60 Hz干扰。
2 应用
•温度测量–RTD、热电偶和热敏电阻
•压力测量
•流量计
•工厂自动化和过程控制
