模拟技术
ADS41Bx9是超低功率ADS4xxx模拟 - 数字转换器(ADC)家族的成员,具有集成模拟输入缓冲器。这些器件采用创新的设计技术来实现高动态性能,并且功耗超低。模拟输入引脚有缓冲器,具有在宽的频率范围内保持恒定的性能和输入阻抗的好处。该设备是非常适合用于多载波,宽频带通信应用如PA线性化。
该ADS41Bx9具备的功能,如数字增益和偏移校正。增益选项可用于改善在较低的满量程输入范围SFDR性能,尤其是在高输入频率。集成DC偏移校正回路可用于估计和消除ADC失调。在较低的采样速率,ADC自动地在性能没有损失按比例缩小的功率。
该器件支持双倍数据速率(DDR)低电压差分信号(LVDS)和并行CMOS数字输出接口。在DDR LVDS接口(最高500 Mbps)的的低数据率使得使用低成本的现场可编程门阵列(FPGA)的接收器成为可能。该装置具有可用于进一步降低功耗低摆幅LVDS模式下。在LVDS输出缓冲器的强度,也可以增加以支持50-Ω差分匹配。
这些器件采用紧凑的VQFN-48封装,在整个工业温度范围(-40°C至+ 85°C)指定。
特性
●ADS41B49:14位,250 MSPS
●ADS41B29:12位,250 MSPS
●集成高阻抗
●模拟输入缓冲器:
○ 输入电容:2 pF的
○ 200-MHz的输入电阻:3千欧
●最大采样率:250 MSPS
●超低功耗:
○ 1.8-V模拟电源:180毫瓦
○ 3.3-V缓冲电源:96毫瓦
○ I / O电源:135毫瓦(DDR LVDS)
●高动态性能:
○ 信噪比:69 dBFS的在170兆赫
○ SFDR:82.5 dBc的在170兆赫
●输出接口:
○ 双倍数据速率(DDR)LVDS与可编程Swing和强度:
○ 标准Swing:350毫伏
○ 低摆幅:200毫伏
○ 默认强度:100Ω终端
○ 2X强度:50Ω终端
○ 1.8-V CMOS并行接口也支持
● 为SNR可编程增益,SFDR权衡
● 直流偏移校正
● 支持低输入时钟幅度
● 封装:VQFN-48(7毫米×7 MM)
责任编辑:gt
