智能变送器由传感器,信号调理及转换电路,及微处理器相结合而成。集成的信号调理及转换电路能够对传感器进行激励和精密采集,内部微处理器实现对传感器信号的校正和补偿,并将输出信号转换成控制器或测量仪器可以接受的标准信号。智能变送器往往还支持数字通信,在实现测量的同时完成控制信号的传输。
压力,温度,流量变送器应用框图
国芯思辰12/6通道模数转换器以高精度、高集成度的产品架构,可单芯片支持热电偶温度测量及RTD或NTC等冷端补偿方式,也可单独用于任意类型RTD(二线制、三线制或四线制),该ADC可以软硬件兼容ADS1248,可以直接原位替换。其应用优势介绍如下:
1、该ADC包括许多集成功能,具有低噪声、可编程增益放大器、具有单周期稳定数字滤波器和内部振荡器。
2、提供内置的低漂移电压基准和两个匹配的可编程励磁电流源(IDAC)。输入多路复用器支持四个差分输入。
3、该多路复用器集成了传感器损耗检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字V/os。PGA提供可选择的增益高达128V/V。
4、多达8/4个单端/差分通道,内部基准:8ppm/c和0.05%的准确度,以5/10/20SPS数据速率同时抑制50Hz和60Hz
5、模拟电源:单极性(2.7V至5.25V)和双极性(±2.5V)操作,数字电源:2.7V至5.25V
6、SPI 接口:通过SPI接口与微控制器或其他数字设备进行通信,方便数据传输和控制。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
