在流量仪器仪表的应用过程中,流体温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶是一种使用较为广泛的传感器,热电偶具有线性度好、热电动势较大、灵敏度高、稳定性和均匀性较好、抗氧化性能强、温范围宽、测温精度高以及价格便宜等优点。
本文主要介绍一颗国产模数转换器用于热电偶温度测量系统,选用该模数转换器在满足性能的情况下,可减少器件数量来简化电路设计,ADC的数据速率高达2ksps,功耗仅为2.56mw。可以完全替换ADS1248,帮助项目减少设计成本。
该国产24位模数字转换器包括许多集成功能,具有低噪声、可编程增益放大器、具有单周期稳定数字滤波器和内部振荡器,提供内置的低漂移电压基准和两个匹配的可编程励磁电流源(IDAC)。输入多路复用器支持四个差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器损耗检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字V/os。PGA提供可选择的增益高达128V/V。
这些特性为温度传感器测量应用(包括热电偶、热敏电阻和RTD)以及包括电阻桥式传感器在内的其他小信号测量应用提供了完整的前端解决方案。产品特点介绍:
• 多达8/4个单端/差分通道
• PGA低噪声1~128V/V
• 内部基准:8ppm/c和0.05%的准确度
• 以5/10/20SPS数据速率同时抑制50Hz和60Hz
• 模拟电源:单极性(2.7V至5.25V)和双极性(±2.5V)操作
• 数字电源:2.7V至5.25V
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
