模数转换器常用来简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的A/D转换设计,在仪器仪表中通过高精度模数转换,实现了对信号的准确测量与处理,能为仪器提供可靠数据支持。
国芯思辰一款高精度的16位模数转换器可替换ADS1240用于仪器仪表中,它提供了许多集成功能,在测量小型传感器信号的应用中,可降低系统成本和组件数量。该模数转换器应用优势特点如下:
1、该器件具有一个低噪声可编程增益放大器、两个可编程激励电流源、一个基准电压源、一个振荡器、一个低端开关和一个精密温度传感器。
2、它可以执行转换的数据速率高达3.7kSPS,在≤20SPS时数字滤波器可提供50Hz或60Hz的抑制噪声的工业应用,能够提供更准确的测量结果。
3、器件内部PGA提供高达128V/V的收益,非常适合测量小传感器信号的应用,如电阻温度检测器(RTD),热电偶,热敏电阻和电阻桥传感器。
4、双匹配可编程电流源:10 μA~1.5mA;内部2.048V参考电压:8 ppm/°C(典型)漂移。
5、支持灵活的SPI兼容接口,采用无铅QFN-16或TSSOP-16封装,温度范围为40℃至+125℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
