CP243-ibus 是目前最流行的西门子 S7-200 PLC 用以太网转换器,使用方便,对用户完全透明,无需在上位机和 PLC 中添加任何程序和驱动,安装后立即可以使用。它使西门子 S7-200 可以通过以太网与各种知名上位软件(如组态王、WinCC、力控、Intouch 等)实现远距离、高速通讯,并可以同时连接 Step7-MicroWin 对西门子 S7-200 进行编程。它与西门子以太网通讯模块 CP243—1 功能相似,可代替西门子 PPI rs232 cable、USB-PPI、CP243-1。它同时具有西门子 USB-PPI(S7-200 编程电缆)的功能,和西门子 CP243-1 的大部分功能,可以固定在导轨卡槽上,非常的方便。跟西门子 200 的模块是一样的,可以同时导轨安装和螺钉安装。 CP243-ibus 是不用在 S7-200PLC 中做任何工作,连上就可使用的方便产品 TCP/IP 通道为 2 个(注:仅可为二台上位机服务,在同一台上位机中可同时运行 PC_Access 和 MicroWin) CP243-ibus 需外接 24V 电源,它上排右起第二个端子是 24V 正,上排右起第三个端子是 24V 地。 运行西门子工控软件时出现“端口被占用或者另一个程序打开”的解决办法。 SIMATIC IEPG Help Service 这个文件被 360 禁用了解决办法: 1.鼠标右键点击计算机,左键点击管理—》服务和应用程序—》服务—》然后激活 “SIMATIC IEPG Help Service”;如果激活不了,说明被 360 或其它杀毒软件阻止运行,将 s7oiehsx.exe 文件添加到“360 或其它杀毒软件”可执行文件信任表中,重新运行“SIMATIC IEPG Help Service”,最后重启电脑,重启 STEP 7。解决办法: 2.鼠标左键点击开始—》运行—》services.msc 即激活“SIMATIC IEPG Help Service”;如果激活不了,说明被 360 或其它杀毒软件阻止运行,将 s7oiehsx.exe 文件添加到“360 或其它杀毒软件 ”可执行文件信任表中,重新运行“SIMATIC IEPG Help Service”,最后重启电脑,重启 STEP 7。
