北京华科远创科技有限研发的远创智控ETH-YC模块,型号有MPI-ETH-YC01和PPI-ETH-YC01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。PLC转以太网可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
一、MPI-ETH-YC01模块连接S7300
西门子 S7-300/400 通过以太网模块连接 KepWare OPC,可以采用西门子 S7TCP 驱动。
1、 添加通道
1)、打开 Kepware OPC Configuration,增加一个通道,填入通道名称,点击【下一步】;
2)、选择【Siemens TCP/IP Ethernet】驱动,点击【下一步】;
3)、【Network Adapter】选择计算机网卡;
4)、根据需要选择模式(可默认),完成通道参数设置;
2、 添加设备
1)、增加设备,填入设备名称,点击【下一步】;
2)、【Device model】选择 S7-300,下一步;
3)、【Device ID】填入模块的 IP 地址,下一步;
4)、其他参数可以默认,完成设备设置。
3、 添加变量
1)、按下图单击框①,弹出 Tag Properties 窗口,在框②设置变量,点击框③的? 选择变量,单击√ ,然后点击确定;
4、 变量测试
1)、 在 OPC 客户端验证通讯。
责任编辑:lq
