1 驱动简介
西门子3****00 (包括314C-2PN/DP、315-2PN/DP等) 400 (包括412-2PN、414-3PN/DP等) 自带网口 ,外部设备可通过此口与PLC进行数据交互。网关使用西门子****300/400协议驱动 , 按照下述过程操作即可实现与PLC直接通讯(协议名称为S7-COMM)。
本文以西门子3****00进行介绍,400配置方法基本相同。
注意:
1、 不带网口的PLC型号(即PLC后缀是否带有PN字样)请外接CP343-1或CP443-1以太网模块,同时使用平台的**“西门子3** 43-1****以太网” 协议连接PLC。
2、 带网口的模块也可以外接CP343-1或CP443-1模块使用,详见**《西门子3** 43-1****以太网》 驱动说明文档。
默认端口号:[]() 以太网单元的数据帧接收/发送端口,默认设置为102。
硬件接线 :使用网线连接网关的LAN口和PLC的LAN口。也可通过交换机进行连接。
**2 **网关通讯口配置
LAN口配置路径:【②:网关驱动管理】→【通讯口配置】→【LAN配置】。在弹出窗口中填写网关LAN配置,此处填写的IP地址需要与PLC同一网段。
IP****地址: 需要与PLC同一网段 (一般情况下即是要求点分四段IP表示法的前三段地址要相同)。如外接交换机,不能与交换机中其他设备IP相同。本文中,PLC的IP地址为192.168.1.55 ,此处LAN口IP填写192.168.1.200。
子网掩码: 一般填写为255.255.255.0 (与当前连接的网络结构相关。若网络结构较复杂,请咨询该网络的网络管理员)。
修改PLC的IP地址具体方法见附录2(西门子300系列IP地址设置)和附录3(西门子400系列IP地址设置)。
**3 **网关驱动配置
网关配置驱动路径:【②:网关驱动管理】→【+新增】。在弹出界面中填写驱动信息:
【通讯口】:选择 LAN 。此处可选LAN/RS232/RS485。
【驱动名称】:用于区分不同型号的驱动,例如“西门子300”。
【品牌】【型号】:分别选择 西门子 、 S7-300/400 。
【IP地址】:填写PLC的IP地址,本例中填写192.168.1.55。
【 端口号 】: 以太网单元的数据帧接收/发送端口,默认为102。
【 机架号/本地站号】:[]()PLC机架号(Rack),可设定范围0-31, 默认值为0 。(不用修改)
【槽号】:PLC槽号(Slot),可设定范围0-31,默认值为2。 (不用修改)
【最小采集时间】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位为ms,默认是1000ms(1秒),根据采集数据量的大小,设置值可适当调整。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间,默认1000ms。设置太小可能导致通讯不上(建议大于1秒)。
**4 **网关变量配置
变量设置路径:【③:变量管理】→【+添加变量】,填写变量信息:
变量介绍:
【变量图片】:在列表展示时显示的变量图片(一般不用)。
【仪表、PLC】:选择已创建的驱动名称(如上述创建的“西门子300”驱动)。
【变量名称】:自定义即可(如“温度1”),注意变量名称不允许重复。
【标识(key)】:可用于脚本编程、中间变量计算等功能,详细说明点击【?】帮助(不常用)。
【单位】:此单位会出现在历史数据、曲线的图例中,自定义填写。
【寄存器类型】:填写对应西门子300PLC的寄存器类型(平台支持的寄存器类型有:I、Q、M、DB块)。
【寄存器地址】:地址填写时不带寄存区标志符,与实际寄存器地址一致。具体下图“平台地址填写举例”。
【数据类型】:根据实际需要选择即可。
【小数位数】:对于数值型的变量确定显示的小数位数,根据需求填写。
【死区设置】:默认即可。根据需要填写即可。详细说明点击【?】帮助。
【状态列表】:一般不用。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【公式】:一般用于数据的工程换算和数据处理。详细说明点击【?】帮助。
【读写方式】:可选择“只读”和“读写”两种方式。
注:“寄存器类型”、“寄存器地址”、“数据类型”、“读写方式”的设置规则见 附录1(寄存器地址范围表) 。
平台地址填写举例:
| PLC变量地址 | EMCP平台变量填写指导 | PLC变量地址 | EMCP平台变量填写指导 | |
| 寄存器 | 变量举例 | 寄存器类型 | 寄存器地址 | 数据类型 |
| I区 | I1.0 | I输入寄存器 | 1.0 | Bit位 |
| IB0 | 0 | 8位整形 | MB1 | |
| IW10 | 10 | 16位整形 | MW2 | |
| ID100 | 100 | 32位整形或浮点型 | MD4 | |
| Q区 | Q0.1 | Q输出寄存器 | 0.1 | Bit位 |
| QB3 | 3 | 8位整形 | DB4.DBB0 | |
| QW5 | 5 | 16位整形 | DB4.DBW1 | |
| QD10 | 10 | 32位整形或浮点型 | DB4.DBD5 |
**5 **数据调试
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮,检查变量能否采集到数据,或者数据是否正确。
**6 **常见错误代码
点击【数据调试】按钮,如有异常,会上报数据异常代码,点击该异常码可直接查看解释说明。
下表为常见错误码说明及处理建议。
| 错误码 | 说明 | 处理建议 |
| 99901 | 下位设备通讯故障 | 1、检查网关和PLC的接线2、检查通讯口参数配置3、检查硬件本身存在的问题 |
| 1711 | ||
| 99902 | 响应超时 | |
| 1715 | ||
| 99903 | 变量不存在 | 1、 检查变量地址2、 检查PLC地址表 |
| 1714 | ||
| 99904 | 变量地址为空或格式错误,数据校验错误 | 1、检查通讯参数2、检查变量地址3、排查干扰 |
| 1713 | ||
| 99905 | 变量只读,不可以写入 | |
| 2004 | ||
| 99907 | 读取的数据不完整 | 1、 排查干扰2、 适当调整采集周期和通讯等待时间 |
查看更多错误码信息请查看如下链接:
通用异常码列表:[https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/tx8pup]
西门子异常码列表:[https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/ml6nvn]
**附录1 ** 寄存器地址范围表
| 西门子****300/400 PLC |
| CPU型号 |
| 312 |
| 314C-2 |
| 315-2 |
| *摘自西门子《S7-300可编程控制器》产品样本2016版更多参数信息请参考西门子官方文档。 |
附录2西门子300系列IP地址设置
S7-300系列PLC可以通过博图TIA Portal软件为PLC配置IP地址。
S7-300系列PLC可以通过SIMATIC Manager软件为PLC配置IP地址。
[]()**附录3 ** 西门子400系列IP地址设置
S7-400系列PLC可以通过博图TIA Portal软件为PLC配置IP地址。
